Zamieszczone przez hotrain
Nowe części do Skody
Zamieszczone przez ministerstwowitam,Nowy rok , nowy Vat niestety więc
Uprzejmie poproszę o info nt "zestawu' - konieczna ilość oleju+ filtr do SKRZYNI DSG DLA:
O2 , 1,9 TDI 105 KM , 2007R
Z góry dzięki
Pzdr
cały zestaw 6L oleju Pentosin FFL-2 i filtr z oringiem i uszczelką pod korek spustowy- 414PLN!!NOWOŚĆ W OFERCIE LIQUI MOLY MOLYGEN 5W50!!
Sklep VAGTECH
Oficjalny dystrybutor olei Meguin
Ul. Łopuszańska 53 (pn-pt - 9.00-17.00, sob - 10.00-13.00)
02-232 Warszawa
tel. 22 8462646, kom. 692312345, 694 679 252
szkodnik 2 combi 1.9tdi 105 rok 2006
no to zaczynamy narazie informacyjnie:
4 amorki seria
2x tarcza 288mm przód
2x jarzmo przód
2 kpl klocków hamólcowych przód 312
zaciski przód
zwrotnice - tylko nie wiem czy przy zmianie z 280mm na 288mm też trzeba je zmieniać
odboje bagażnika (gumowe po obydwu stronach klapy)
pompowtryskiwacz x1
i dla osłody kpl wycieraczek szyby przedniej
pozdrawiam czekam na info...
Zamieszczone przez ministerstwoDziękuję za info - pozwolę sobie zatelefonować aby dograć szczegóły zamówienia.Pozdrawiam
[ Dodano: Sro 05 Sty, 11 10:39 ]
Zamieszczone przez eMeMtylne tarcze + klocek ori do octavi I 2003r 1.9 TDI 130 koni
oraz czy posiada Pan tarcze ATE PD ?
tarcza tył - Bosch/Brembo/Girling/TRW - 60PLN/szt, klocki oryginał Skoda - 100
PLN
ATE PD mam w ofercie, niestety tylnych tarcz nie robi ATE w PD
[ Dodano: Sro 05 Sty, 11 16:13 ]
Zamieszczone przez Owroneszkodnik 2 combi 1.9tdi 105 rok 2006
4 amorki seria
2x jarzmo przód
zaciski przód
pompowtryskiwacz x1
amortyzator przód - Monroe -(50) 160PLN, (55)- 175PLN KYB - 165PLN, Bilstein - 165PLN, Sachs - 195PLN
amortyzator tył - Monroe - 130PLN, KYB - 150PLN, Bilstein - 165PLN, Sachs - 160PLN
tarcza przód - Zimmermann/Girling/TRW - 130PLN, Brembo - 140PLN, Bosch-150PLN
klocki - Bosch - 130PLN, Girling - 140PLNTextar - 155PLN,
Pompo - 750PLN, ale potrzebuje numer VIN
Kpl wycieraczek - 95PLN
Resztę dobiorę jutro, muszę znaleźć numery OE
[ Dodano: Sro 05 Sty, 11 16:25 ]
Zamieszczone przez Tomek_dxmaciejek, A po ile bys miał szczęki hamulcowe oryginały do bębnów z O1 Kombi 2004 rok 1.9 TDI ALH? Oraz poduszka silnika oryginał prawa, ta przy pasku rozrządu?
szczęki oryginał - 140PLN, poducha oryginał - 270PLN , lemforder - 190PLN
[ Dodano: Sro 05 Sty, 11 16:26 ]
Zamieszczone przez muldermaciejek, SKODA SUPERB silnik 2.8 V6 (AMX) 2005
1. KATALIZATORY
2. czujnik parktronik'a tył lewy
3. tarcze tył
4. klocki tył
podrzucisz VIN na pw?!!NOWOŚĆ W OFERCIE LIQUI MOLY MOLYGEN 5W50!!
Sklep VAGTECH
02-232 Warszawa
Zamieszczone przez Tomek_dxmaciejek, Napiszałeś że szczęki oryginały 140PLN (O1 Kombi 2004 rok 1.9 TDI ALH). Jest to cena za komplet na dwa koła (4 szczęki) czy na jeden bęben (dwie szczęki)?
W ASO Skody dostałem cenę szczęk oryginałów ponad 300 pln a ze zniżką 270PLN czyli po 135 na jeden bęben...!!NOWOŚĆ W OFERCIE LIQUI MOLY MOLYGEN 5W50!!
Sklep VAGTECH
02-232 Warszawa
Zamieszczone przez januszdgmaciejek, Przewód hamulcowy OI 2003r w oplocie stalowym ?
[ Dodano: Pią 07 Sty, 11 15:41 ]
Zamieszczone przez krzysiek L.maciejek, silniczek wycieraczek przód do O1 przed liftem :?:
zamiennik - 95PLN
[ Dodano: Pią 07 Sty, 11 15:53 ]
Zamieszczone przez Tomek_dxmaciejek, A przeguby wewnętrzne oryginały O1 Kombi 2004 rok 1.9 TDI ALH, po ile?
[ Dodano: Pią 07 Sty, 11 15:54 ]
Zamieszczone przez witek_szWitam, chciałem zapytać o zamek pokrywy bagażnika OCTAVIA II z 2004 roku, nr nadw: TMBBS61Z852027266, prawdopodobny nr katalogowy 1Z5827501D, jaka jest cena tego ustrojstwa.
Dzięki za odpowiedź.
140PLN oryginał!!NOWOŚĆ W OFERCIE LIQUI MOLY MOLYGEN 5W50!!
Sklep VAGTECH
02-232 Warszawa
maciejek,
potrzebuję informacji ile kosztują te części i na kiedy możesz to mieć:
11 - 3C0 915 335
12 - 3C0 915 336 A
13 - 3C0 915 443 A
O2FL 1.4TSI
Są to elementy obudowy akumulatorakliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
Zamieszczone przez LUKImaciejek,
11 - 3C0 915 335
12 - 3C0 915 336 A
13 - 3C0 915 443 A
O2FL 1.4TSI
3C0915335 - 32PLN
3C0915336A - 30PLN
3C0915443A - 26PLN
wszystko powinno być z dnia na dzień dostępne
[ Dodano: Pon 10 Sty, 11 10:02 ]
Zamieszczone przez lpawlakWitam potrzebuję cenę kierunków do lusterek do wersji elegance O2 2007r.
Łukasz
Kierunek z podświetleniem - 130PLN
[ Dodano: Pon 10 Sty, 11 10:38 ]
Zamieszczone przez woy76maciejek, potrzebuję ori chlapacze do OII na tył, jaki to byłby koszt?
40PLN za zestaw!!NOWOŚĆ W OFERCIE LIQUI MOLY MOLYGEN 5W50!!
Sklep VAGTECH
02-232 Warszawa
Re: NAKŁADKI PROGOWE
Zamieszczone przez tomall75Witam
interesuje mnie cena za nakładki progowe do OII kombi 2007
[ Dodano: Pon 10 Sty, 11 15:54 ]
Zamieszczone przez Tomek_dxmaciejek, Pytanie o dostepność i cenę, O1 Kombi 1.9 TDI ALH:
1) włącznik świateł stop przy pedale hamulca oryginał
2) czujnik położenia sprzęgła przy pedale sprzęgła (bardzo podobny w wyglądzie do włącznika stopów) obudowa kolor niebieski
włącznik stop - 36PLN
czujnik położenia sprzęgła - 50PLN!!NOWOŚĆ W OFERCIE LIQUI MOLY MOLYGEN 5W50!!
Sklep VAGTECH
02-232 Warszawa
maciejek, jesteś w stanie wykombinować osłonę silnika górną do BSE?Zobacz stronę mojego dziecka - podziel się 1% - http://piotrzwolinski.pl/
O II Tour Combi 1.6
Mitsu Carisma 4G93 GDI
